Chromo Inc. T2 Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chromo Inc. T2 Front Facing Camera Replacement, Removing the Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Chromo Inc. T2 Front Facing Camera Replacement, Removing the Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Chromo Inc. T2 Front Facing Camera Replacement, Removing the Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place your Plastic Opening Tool between the screen and the case. Slowly move it around the casing while prying in a downward motion to undo the hinges holding the two together and separate the two parts.
  2. Chromo Inc. T2 Front Facing Camera Replacement, Turn it around: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After separating the case and screen, turn your screen face down so you can see the internal parts!
  3. Chromo Inc. T2 Front Facing Camera Replacement, Getting to the camera: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the tape that holds the camera in place.
  4. Chromo Inc. T2 Front Facing Camera Replacement, Free up the flex cable: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the small plastic opening tool, gently push the gray connector back to unlock the flex cable.
  5. Chromo Inc. T2 Front Facing Camera Replacement, Removing the Flex Cable and Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 Chromo Inc. T2 Front Facing Camera Replacement, Removing the Flex Cable and Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Using a pair of tweezers, gently grasp the flex cable and pull it out while using your other hand to keep the camera in place. Once removed, your camera is now free and ready for replacement!
Заключение
Ismael DeLuna
Участник с: 01/21/15
637 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-1, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 15-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S15G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 9
За всё время: 238
