Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using your Plastic Opening Tool, place it in between the screen and the case. Slowly move it around the casing while prying in a downward motion to undo the hinges holding the two together and separate the two parts.
  2. Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Turn it around: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After separating the case and screen, turn your screen face down so you can see the internal parts!
  3. Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Tape: шаг 3, изображение 1 из 3 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Tape: шаг 3, изображение 2 из 3 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Removing the Tape: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove two strips of tape: One holding down the wires and the other holding down the internal speaker.
  4. Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Desoldering the Wires and Removing the Speaker: шаг 4, изображение 1 из 3 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Desoldering the Wires and Removing the Speaker: шаг 4, изображение 2 из 3 Chromo Inc. T2 Internal Speaker Replacement, Desoldering the Wires and Removing the Speaker: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a Soldering Iron, desolder both speaker wires. Once both wires are desoldered, your Internal Speaker is now ready for replacement!
    • Soldering Iron gets very hot, take care to not touch anywhere on the soldering iron except for the handle!
Заключение
Ismael DeLuna
Участник с: 01/21/15
637 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 15-1, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 15-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S15G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 218
