Chumby One Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Chumby One Motherboard Replacement, Chassis: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove 4 self-adhesive plastic dots covering the screw holes.
  2. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the four 2mm screws with a Phillips screwdriver.
  3. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the back and bottom cover.
  4. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery connector from the motherboard with a plastic opening tool.
  5. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the microphone connector from the motherboard with a plastic opening tool.
  6. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the display ribbon cable from its socket with a plastic opening tool.
  7. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the volume knob from the side of the Chumby One with a plastic opening tool.
  8. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm screws using a PH000 bit on the inner chassis.
  9. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the inner components from the outer shell.
  10. Chumby One Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the speaker connector using a plastic spudger.
  11. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the Chumby button connector using a plastic spudger.
  12. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove three 6mm screws using a PH000 bit.
  13. Chumby One Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard by pulling straight away from the housing.
    • Removing the motherboard there are 2 pins and socket connectors that may cause injury.
Заключение
Jordan Houchins
Участник с: 03/27/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G3, Baechle Spring 2017 Участник IUPUI, Team S3-G3, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S3G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 279
