Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Screw Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove all six 7.3 mm screws with a #00 Phillips head screwdriver.
  2. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Splitting the Shell in Half: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Firmly pull each half apart.
  3. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: шаг 3, изображение 1 из 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement, Clock Motor: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Once the clock is apart, carefully pull both halves until the clock is in two separate halves.
  4. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 2 mm screws with a #00 Phillips Head screwdriver.
  5. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull off the clock motor housing and un-clip the 4 clips on each side.
  6. Circo Monkey Alarm Clock Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Repair any lose or misplaced gears or wiring.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Frank
Участник с: 01/20/15
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 19-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S19G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 17
За всё время: 977
