Circuit Board Housing Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Circuit Board Housing Removal, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Circuit Board Housing Removal, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the horizontal grip located on the back cover of the phone.
    • Slide the back cover down and off of the phone.
  2. Circuit Board Housing Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Circuit Board Housing Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool into the battery release point located above the battery.
    • Pull outwards in order to release the battery.
  3. Circuit Board Housing Removal, Circuit Board Housing: шаг 3, изображение 1 из 3 Circuit Board Housing Removal, Circuit Board Housing: шаг 3, изображение 2 из 3 Circuit Board Housing Removal, Circuit Board Housing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the 5 screws holding the body of the phone together.
    • The top screw will have a plastic cover, remove it using tweezers.
    • Using a Philips head screwdriver, twist counterclockwise to remove the screws.
    • Take special care with the screw located at the top of the phone. It is smaller and more likely to be damaged or improperly attached.
  4. Circuit Board Housing Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 Circuit Board Housing Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Lift the back cover starting at the bottom of the phone.
  5. Circuit Board Housing Removal: шаг 5, изображение 1 из 2 Circuit Board Housing Removal: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover completely from the phone.
Заключение
Jonathan Flowers
Участник с: 10/18/13
607 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 600
