Cisco 878 Integrated Services Router Top Cover Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Cisco 878 Integrated Services Router Top Cover Disassembly, Remove the two screws on back side: шаг 1, изображение 1 из 3 Cisco 878 Integrated Services Router Top Cover Disassembly, Remove the two screws on back side: шаг 1, изображение 2 из 3 Cisco 878 Integrated Services Router Top Cover Disassembly, Remove the two screws on back side: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Only trained and qualified personnel should be allowed to install, replace, or service this equipment!
    • During this procedure, wear grounding wrist straps to avoid ESD damage to the card. Do not directly touch the backplane with your hand or any metal tool, or you could shock yourself!
    • Make sure that the power switch is turned to standby and that the power supply cable is disconnected. Disconnect all cables from the router back panel.
    • Use the Phillips #1 Screwdriver to remove the two screws on back side of the device.
  2. Cisco 878 Integrated Services Router Top Cover Disassembly, Remove top cover: шаг 2, изображение 1 из 3 Cisco 878 Integrated Services Router Top Cover Disassembly, Remove top cover: шаг 2, изображение 2 из 3 Cisco 878 Integrated Services Router Top Cover Disassembly, Remove top cover: шаг 2, изображение 3 из 3
    • 1. Gently push the top cover of the router away from you.
    • 2. Lift it up top cover from the bottom of the router.
    • 3. Remove top cover from the device.
    • Place the router bottom on an antistatic mat.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jiri Altman
Участник с: 05/03/16
1 515 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
4k20 Repair Team Участник 4k20 Repair Team
Community
2 членов
Автор 17 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 237
