Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement, Back Housing and Device Stand: шаг 1, изображение 1 из 3 Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement, Back Housing and Device Stand: шаг 1, изображение 2 из 3 Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement, Back Housing and Device Stand: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Extend the stand as far away as possible from the device.
    • Remove all four 3 mm Hex 2 screws from the stand.
    • A bit with a flexible extension may be needed to remove these screws.
  2. Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the stand off the device.
  3. Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic spudger between the back housing cover and the sensor cover piece.
    • Work your way slowly around the edges of the device until all the clips have been unclipped.
    • Do not insert any tool recklessly into the device or you might damage wires and connections.
  4. Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Separate the back housing cover from the device completely.
  5. Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement, Phone Sensor: шаг 5, изображение 1 из 2 Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement, Phone Sensor: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Disconnect the ribbon from the phone sensor board using a pair of reverse tweezers.
    • Electronic ribbons are very fragile, so pull slowly to disconnect them.
  6. Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Cisco Meraki MC74-HW Phone Sensor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1.2 mm screws holding the phone sensor using a Phillips #0 screwdriver.
    • Carefully lift the phone sensor to remove it from the device.
Заключение
Anthony Kairouz
Участник с: 10/18/21
253 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021 Участник UMass Dartmouth, Team 1-5, Simcock Fall 2021
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G5
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 133
