Classique 087CQA Heating Element Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Classique 087CQA Heating Element Replacement, Heating Element: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
  6. Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove front grill
  10. Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull up and remove the heating element assembly
  11. Classique 087CQA Heating Element Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the outer sleeve and replace the heating element
Заключение
Brandon Jestis
Участник с: 01/31/17
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-3, Campbell Spring 2017 Участник University of North Texas, Team 1-3, Campbell Spring 2017
UNT-CAMPBELL-S17S1G3
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 607
