Classique 087CQA Switches Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Classique 087CQA Switches Replacement, Switches: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin with the side with switches
  2. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the Phillips PH0 bit
    • Insert the bit into the screwdriver
  3. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screwdriver
    • 5mm Phillips flat-head screw
  4. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the hair dryer over to the side without switches
  5. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the shell screw (1) with the screw driver
  6. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the bit from the screwdriver and insert the Phillips PH2 bit
  7. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the remaining shell screws (5) with the screwdriver
    • 15mm Phillips round-head screws
  8. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently pull the two sides apart
    • Separate each side
  9. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull up on the switches
  10. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Verify wires are connected to each switch and are in good condition
  11. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Reseat the switches
  12. Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Classique 087CQA Switches Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Check power cord for tears or kinks
Заключение
Brandon Jestis
Участник с: 01/31/17
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-3, Campbell Spring 2017 Участник University of North Texas, Team 1-3, Campbell Spring 2017
UNT-CAMPBELL-S17S1G3
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 10
За всё время: 409
