Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider
Выберете то, что вам нужно
  1. Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider, Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the Skullcandy Mix Master DJ Headphones from any casing or protective gear.
  2. Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Rotate the headphones so that one of the speaker cups are facing you. Remove the four Phillips 3 mm screws along the headband cover.
  3. Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently remove the cover from the headband.
    • Removing the cover too fast could break the thin wire within the headband.
  4. Cleaning the Skullcandy Mix Master DJ Adjustment Slider: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a moist Q-tip or small towel, carefully wipe the inside of the headband sheath.
    • Be careful when cleaning to avoid damaging to the wire.
    • Do not use cleaning solvents. They may cause the plastic to break down.
Заключение
Seth Blackburn
Участник с: 03/30/15
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-3, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G3
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 470
