Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 1 из 2 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement, Power Cable: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the power switch, the leftmost knob, counterclockwise to off.
  2. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Turn the device around and firmly pull the power cable plug to remove it from the radio.
  3. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement, Antenna Cable: шаг 3, изображение 1 из 2 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement, Antenna Cable: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the securing cap counterclockwise from the antenna connector.
  4. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Gently pull the antenna cable to remove it from the back of the radio.
  5. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 1 из 2 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the cap counterclockwise on the microphone plug to disconnect the cable.
  6. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently unplug the microphone plug.
  7. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement, Outer Cover: шаг 7, изображение 1 из 2 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement, Outer Cover: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the top four 6.0mm Phillips head screws counterclockwise on the left and right side of the device using a #1 Phillips head screwdriver.
  8. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently life and remove the top cover.
  9. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Gently set down on a hard, flat, non-conductive surface to minimize risk of shock or breaking your radio.
    • Carefully flip the radio over.
  10. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 6.0mm Phillips head screws counterclockwise on the left and right side of the device that connect the remaining cover, using a #1 Phillips head screwdriver.
  11. Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Cobra 29 LTD Classic Outer Cover Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Watch out for the wires connected to the speaker. These short wires will not allow you to move the cover very far.
    • Gently lift and remove the case cover.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Chase
Участник с: 10/20/13
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 11-37, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G37
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,641
