Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement, The bottom portion of the DVD player: шаг 1, изображение 1 из 3 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement, The bottom portion of the DVD player: шаг 1, изображение 2 из 3 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement, The bottom portion of the DVD player: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the eject button to view the laser inside.
    • Using the blue plastic tool and the tweezers, remove the ribbon cable.
  2. Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the six 1cm screws on the bottom of the device with the Phillips #1 screwdriver.
    • Do not lift the top of the DVD player too quickly because there are wires attached on the inside.
    • Pry the top of the device open from the right side where the buttons are located.
  3. Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Coby DVD209 The bottom portion of the DVD player Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • When pulling the ribbon cables out, make sure not to pull by the wires, as this can cause damage to them.
    • Pinch the plastic adapter with two fingers to remove the wires circled in red from the circuit board.
Заключение
Kyle VanAllen
Участник с: 01/20/12
70 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 10-36, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G36
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 311
