Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use opening too to make small opening in the side of the device.
    • Use plastic opening tool to pry the rest of the panel off.
  2. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once inside the device, locate the speakers on the inside of the back panel.
  3. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use spudger to pry one speaker up off of the back panel.
  4. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Desolder the soldering points that connect the speaker to the motherboard.
  5. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to solder the wires of the new speaker to the motherboard.
    • Make sure, when soldering, to connect the red wire to the red and the black wire to the black.
  6. Coby Kyros MID7125 Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Click the new speaker into the spot where you removed the old speaker.
    • Follow steps 2-6 for the other speaker. Snap in back panel to put device back together.
Заключение
Nicole Connelly
Участник с: 10/20/16
1 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 134
