ColecoVision Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ColecoVision Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by laying the console face down.
    • Remove the eight 15mm Phillips #1 screws from the bottom of the device.
  2. ColecoVision Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ColecoVision Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the console back over.
    • Lift the front panel off. I would reccomended using a metal spudger along the rim of the top to safely remove it and set it aside.
  3. ColecoVision Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 ColecoVision Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 15mm Phillips #1 screws holding the casing in place.
    • Carefully lift the casing from the motherboard.
  4. ColecoVision Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the center Phillips #1 screw near the cartridge slot.
    • Remove the second Phillips #1 screw near the RAM chips.
    • Carefully lift and remove the motherboard.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Krystalina
Участник с: 10/24/18
121 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G2, Rose Fall 2018
UWT-ROSE-F18S1G2
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,595
