Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Battery  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Battery  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Carefully turn the lantern upside down.
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #0 screws from the base of the lantern.
  2. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the bottom of the lantern to remove the base from the device.
  3. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Battery  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Battery  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the battery out of the slot and away from the base.
    • The battery may be held into place by adhesive strips.
  4. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Battery  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Battery  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Battery  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully detach the negative wire from the battery terminal first.
    • Next, detach the positive wire from the battery terminal.
Заключение
Sean
Участник с: 09/17/18
265 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G1
4 членов
Автор 8 руководств
Один комментарий
Sean, I’m facing a dead battery in my Coleman twin tube fluorescent lantern also. Your directions are spot on except my battery seems to be glued in with super glue! I’ve tried a heat gun and all my strength but my battery won’t come loose. I find it hard to pry under the battery because of the shape of the plastic partitions around the battery. How did you get the battery unstuck?
BilMcKelvy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 89
За всё время: 4,604
