Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Carefully turn the lantern upside down.
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #0 screws from the base of the lantern.
  2. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the bottom of the lantern to remove the base from the device.
  3. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the battery out of the slot and away from the base.
    • The battery may be held into place by adhesive strips.
  4. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully detach the negative wire from the battery terminal first.
    • Next, detach the positive wire from the battery terminal.
  5. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement, Main Power Board: шаг 5, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement, Main Power Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the single 1.2 mm Phillips #1 screw on the bottom of the lantern.
    • Remove the plastic barrier.
  6. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single 1.2 mm Phillips #1 screw holding the motherboard to the plastic lantern housing.
  7. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently grab the main board by the exposed PCB.
    • Pull the main board straight out of the housing.
  8. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement, Lantern Power Switch: шаг 8, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Lantern Power Switch Replacement, Lantern Power Switch: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the switch by pushing down on the ends while simultaneously pulling it out of the slot.
    • When removing the switch, make sure to depress the inner clips when removing from the device. Be careful, do not force the switch from the base of the lantern.
Заключение
Mathew Merrick
Участник с: 09/17/18
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 821
