Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Carefully turn the lantern upside down.
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #0 screws from the base of the lantern.
  2. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the bottom of the lantern to remove the base from the device.
  3. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently pull the battery out of the slot and away from the base.
    • The battery may be held into place by adhesive strips.
  4. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully detach the negative wire from the battery terminal first.
    • Next, detach the positive wire from the battery terminal.
  5. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement, Main Power Board: шаг 5, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement, Main Power Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the single 1.2 mm Phillips #1 screw on the bottom of the lantern.
    • Remove the plastic barrier.
  6. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single 1.2 mm Phillips #1 screw holding the motherboard to the plastic lantern housing.
  7. Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Coleman Rechargeable Fluorescent Twin Tube Main Power Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Gently grab the main board by the exposed PCB.
    • Pull the main board straight out of the housing.
Заключение
Mathew Merrick
Участник с: 09/17/18
169 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S2-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S2G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 559
