ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement, Locate the release button.: шаг 1, изображение 1 из 3 ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement, Locate the release button.: шаг 1, изображение 2 из 3 ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement, Locate the release button.: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Look for the release button on the back of the radio.
    • Press the button and pull down on the battery at the same time. The battery will come free.
  2. ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement, Antenna: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Twist the antenna counter-clockwise to unscrew it from the antenna jack.
  3. ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement, Dials: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull up on the dials to remove them from the underlying pegs.
  4. ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement, Exterior Case: шаг 4, изображение 1 из 3 ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement, Exterior Case: шаг 4, изображение 2 из 3 ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement, Exterior Case: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the two screws.
    • Using a plastic opening tool, pry the internal case from the external case.
  5. ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement, Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Locate the device's speaker inside the front panel of the exterior case.
    • Locate the display and speaker stabilizer.
    • Lift the stabilizer up from the bottom and pull the stabilizer out of case.
  6. ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the two 3.75mm screws holding the speaker to the exterior case.
    • Using a T15 Torx screwdriver, unscrew the 3.75mm screws.
  7. ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 ComNet Ericsson Panther 600P Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift up on the bottom of the speaker to detach the speaker.
    • Pull the speaker out of the case.
Заключение
Kellan Sells
Участник с: 01/13/15
318 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Winter 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Carnegie Winter 2015
EWU-CARNEGIE-W15S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 207
