Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: шаг 1, изображение 1 из 3 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: шаг 1, изображение 2 из 3 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The metal cage is kept in place by three plastic tabs on the plastic body. Focus your pulling around these tabs to make the job easier.
    • In order to remove the metal cage, place one hand firmly on the back plastic body and your other hand on the metal cage.
    • Now work your way around the edge of the fan cage and pull it away from the plastic body.
  2. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • To remove the fan blade, reach behind it and slowly pull it towards you.
    • If the fan blade axle has any hair or dirt, then clean it with a cloth to avoid further fan blade blockage.
    • If you are having difficulty removing the fan blade, then generously apply WD-40 to the fan blade axle.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Samantha Galicinao
Участник с: 04/07/15
289 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Where does one buy the replacement blades?
Frank Gould - Ответить
where does one buy the replacement blades??
Luis Marrero - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 33
За всё время: 5,845
