Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son remplacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Décharge électrostatique (ESD): шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Anti-Static Mat
    $24.99
    Купить
    • L'électricité statique est souvent coupable de la défectuosité de l'écran.
    • Reliez-vous ainsi que l'appareil à la terre pour décharger toute électricité statique accumulée avant de continuer la réparation. L'idéal pour cela est d'utiliser un tapis antistatique et de porter un bracelet antistatique.
  2. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: шаг 2, изображение 1 из 3 Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: шаг 2, изображение 2 из 3 Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Vérification des connexions: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Vérifiez les connexions entre les câbles reliant l'écran à la carte mère. De la saleté, de la poussière ou des débris peuvent causer une mauvaise connexion et doivent être nettoyés avec une brosse et de l'alcool isopropylique (d'une teneur d'au moins 90 %). Inspectez les connecteurs et nettoyez-les si nécessaire.
    • L'alcool isopropylique risque d'irriter légèrement les yeux et la peau. Portez des gants et des lunettes de protection lorsque vous manipulez de l'alcool isopropylique.
  3. Comment corriger les lignes verticales sur l'écran d'un iPhone après son  remplacement, Puce IC endommagée: шаг 3, изображение 1 из 1
    • L'écran comporte une puce IC qui pourrait être endommagée. Vérifiez particulièrement les coins supérieurs gauche et droit de l'écran. Tout signe de dégâts indique que la pièce est défectueuse et doit être remplacée par une nouvelle.
Заключение
Les écrans sont des pièces fragiles.
128 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
33 352 Репутация
Автор 13 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 767 руководств
9 Комментариев
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
Suman Biswa - Ответить
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - Ответить
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
bassinbill42 - Ответить
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
sscorpion34 -
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 36
За последние 7 дней: 323
За последние 30 дней: 1,348
За всё время: 454,734
