Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560
Выберете то, что вам нужно
  1. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560, Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Retirez le bac à poussière du Roomba. Ce sera le premier sous-ensemble à être nettoyé
  2. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 2, изображение 1 из 2 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Ouvrez le couvercle rouge du bac à poussière. Retirez les débris du bac.
    • Retirez les filtres du couvercle rouge du bac à poussière.
    • Retirez le couvercle rouge du bac à poussière en appuyant doucement sur le couvercle rouge près de la charnière.
  3. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 3, изображение 1 из 2 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Retournez le bac à poussière.
    • Retirez 6 vis du couvercle transparent du bac à poussière.
    • Retirez le couvercle transparent du bac à poussière.
  4. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 4, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 4, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Retirez 3 vis de l'ensemble restant du bac à poussière.
    • Soulevez pour retirer la plaque médiane de l'ensemble du bac à poussière.
    • Faites glisser et retirez la grille d'évacuation de l'ensemble du bac à poussière.
  5. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 5, изображение 1 из 2 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Retournez la plaque supérieure du bac à poussière afin que le bouton de déverrouillage soit tourné vers le haut.
    • Retirez la vis du couvercle
    • Enlever l'ensemble souffleur, le boutton poussoir et le ressort.
  6. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 6, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 6, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Retirez 2 deux vis de l'ensemble souffleur.
    • Nettoyez les débris du dessus de l'ensemble souffleur.
    • Soulevez soigneusement le haut de l'ensemble du souffleur. NE DÉTACHEZ PAS LES FILS.
    • Nettoyez le dessous du couvercle du souffleur et autour du souffleur.
    • Remettez le couvercle du souffleur avec deux vis.
  7. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 7, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 7, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Retournez l'ensemble souffleur.
    • Nettoyez la surface inférieure de l'ensemble souffleur.
    • Nettoyez les hélices de ventilateur en utilisant un coton-tige.
    • Tournez l'ensemble souffleur sur le côté.
    • Encore une fois, nettoyez les hélices de ventilateur en utilisant un coton-tige.
  8. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Nettoyez toutes les surfaces de la plaque supérieure du bac à poussière.
  9. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Nettoyez tous les côtés de la grille de ventilation et entre les lattes de la grille.
  10. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Nettoyez toute la surface de la plaque centrale du bac à poussière.
    • Nettoyez entre les dents sur le bord avant de la plaque.
  11. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 11, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 11, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remontez l'ensemble souffleur, la grille de ventilation, le button, le ressort du boutton et les plaques au dessus et au milieu du bac à poussière
    • Assurez-vous que l'ensemble soufflant glisse dans les deux canaux.
    • Replacez trois vis sur la plaque du milieu et une vis sur la plaque supérieur.
  12. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 12, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 12, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Nettoyer toutes les surfaces du couvercle transparent du bac à poussière.
    • Retirez la bande de caoutchouc et nettoyez sous la bande de caoutchouc.
    • Nettoyez toute les surfaces de la bande de caoutchouc.
    • Remettez la bande de caoutchouc.
  13. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 13, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 13, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Nettoyez toutes les surfaces du couvercle rouge du bac à poussière.
    • Utilisez un petit tournevis à tête plate ou un cure-dents pour nettoyer les coins intérieurs.
    • Remplacez le filtre par un nouveau filtre pour obtenir de meilleurs résultats.
  14. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 14, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 14, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Rattachez le couvercle transparent au bac à poussière (voir étape 11) avec six vis.
    • Insérez le cache rouge du bac à poussière.
    • Mettez de côté le bac à poussière propre.
  15. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 15, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 15, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Tournez le Roomba à l'envers de sorte que les brosses soient tournées vers le haut.
    • Ouvrez le compartiment de brosse en appuyant sur les languettes jaunes et en tirant sur le couvercle vert.
    • Retirez les deux brosses, en les soulevant du côté droit.
  16. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 16, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 16, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Retirez les deux bouchons jaunes de la brosse à poils doux.
    • Faites passer la brosse dans l'outil de nettoyage pour poils rouge, fourni avec votre Roomba.
    • Répétez l'action plusieurs fois jusqu'à ce que l'outil de nettoyage ne retire plus de cheveux ou fibres.
  17. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 17, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 17, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Découpez les attaches autobloquantes avec une paire de ciseaux et enlevez-les de la brosse.
    • Retirez les quatre vis des extrémités de la brosse.
    • Retirez le carter vert de la brosse.
  18. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 18, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 18, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Pulvérisez une solution de nettoyage tout usage sur les poils.
    • Pressez la tige de poils avec une serviette en papier et faites-la passer à travers une serviette en papier.
    • Répétez plusieurs fois jusqu'à ce que les poils soient propres.
  19. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 19, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 19, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Retirez le palier jaune du carter de poils vert.
    • Nettoyez le palier jaune et retirez les poils / fibres de l'essieu.
    • Nettoyez toutes les surfaces des deux parties du carter de poils de brosse vert.
  20. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 20, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 20, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Pour remonter le carter vert, poussez le boîtier vert contre le côté d'une rangée de poils.
    • Poussez les poils jusqu'à ce qu'ils ne s'échappent plus et les pointes de poils soient alignées avec la longue fente dans le boîtier de brosse vert.
    • Tournez le boîtier de brosse vert de sorte que la ligne de poils passe à travers la fente du boîtier de brosse vert.
    • Répétez l'étape pour les autres carter de brosse verts.
  21. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 21, изображение 1 из 2 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Revissez les 4 vis sur les extrémités de la brosse.
    • Inserez l' attaches dans les trou près du centre de la brosse puis fixez l'attache.
    • Remontez le roulement jaune et les deux bouchons jaunes.
    • Mettez les brosses de côté pour une installation ultérieure.
  22. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 22, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 22, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Retirez la barre de balayage en plastique du logement de la brosse.
    • Enlevez l'embout en plastique jaune de l'essieu.
    • Enlevez les poils et les débris des deux extrémités de l'essieu. Si besoin, utilisez un petit médiator ou des ciseaux de manucure pour enlever les poils de l'essieu.
  23. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 23, изображение 1 из 2 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Vaporisez une solution de nettoyage sur toutes les surfaces. Essuyez avec une serviette en papier. Continuez avec des outils de nettoyage plus petits si nécessaire.
    • Nettoyez l'embout en plastique jaune avec une solution nettoyante et une serviette en papier ou un coton-tige.
    • Replacez l'embout en plastique jaune sur son axe.
    • Mettez de côté pour une installation ultérieur.
  24. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 24, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 24, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Avec les roues de Roomba tournés vers le haut, serrez la petite roue avant et tirez fermement vers le haut pour enlever la roue.
    • A partir de la partie inférieure du carter de la roue, tirez la roue hors de son socle.
  25. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 25, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 25, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Retirez l'essieu de la roue.
    • Nettoyez soigneusement l'essieu et la roue avec une serviette en papier et une solution de nettoyage.
    • Nettoyez soigneusement le carter de la roue avec une serviette en papier, un coton-tige et une solution de nettoyage.
    • Remontez le carter de la roue en insérant l'essieu dans la roue et en appuyant sur la roue pour la faire rentrer dans son socle.
    • N'INSEREZ PAS l'ensemble de la roue dans le corps du Roomba. Ce sera fait ultérieurement.
  26. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 26, изображение 1 из 2 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Retirez la vis centrale de la brosse latérale et mettez-la de côté.
    • Retirez la brosse du corps du Roomba en tirant sur n'importe lequel de ses ensembles de poils.
  27. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 27, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 27, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Placez la brosse latérale sur une feuille de papier et laissez la sécher en l'ayant préalablement laver avec une solution de nettoyage.
    • Frotter chaque ensemble de poils avec une serviette en papier jusqu'à ce que les poils semblent propres et exempts de débris
    • Placez la brosse laterale sur une feuille de papier propre et laissez la sécher en l'ayant préalablement rincé à l'eau claire.
    • Frottez chaque ensemble de poils avec une serviette en papier comme vous l'avez fait plus tôt avec la solution de nettoyage.
    • Laissez de côté pour un assemblage ultérieur.
  28. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 28, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 28, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Dévissez 4 vis de la face inférieure du Roomba. Les vis se sépareront de la plaque en plastique inférieure.
    • Pulvérisez avec une solution nettoyante et nettoyez avec une serviette en papier. Continuez avec des outils de nettoyage plus petits si nécessaire.
    • Laissez de côté pour une installation ultérieur.
  29. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 29, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 29, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Dévissez 4 vis autour du boîtier des brosses. Les vis ne se séparent pas du boîtier des brosses.
    • Retirez l'ensemble du boîtier des brosses du corps du Roomba.
  30. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 30, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 30, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Placez l'ensemble de brosse avec le boîtier bleu vers le bas.
    • Ouvrir le couvercle du compartiment.
    • Retirez le couvercle du compartiment à brosse en tirant fermement sur les charnières. Enlever le une charnière à la fois.
    • Nettoyer toutes les surfaces du compartiment à brosse avec une solution nettoyante, des serviettes en papier et du coton. Vous pouvez avoir besoin d'utiliser un picot pour nettoyer les coins et les fentes serrés.
  31. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 31, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 31, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Placez le compartiment des brosses à l'envers (partie bleue vers le haut).
    • Retirez la vis qui maintient la carte fille.
    • Déplacer les fils noirs et rouges à l'intérieur du boîtier bleu. Ceci est nécessaire pour séparer l'ensemble du compartiment à brosse verte du boîtier bleu.
  32. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 32, изображение 1 из 2 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 32, изображение 2 из 2
    • Retirer le sticker rouge. Il tiens un petit poids rond, attaché à un câble.
    • Tirez le câble à travers le canal. Ce câble limite le déplacement du boîtier bleu.
  33. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 33, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 33, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Retournez l'ensemble du compartiment à brosse. Disposez ainsi les deux "bras" tournés vers vous.
    • D'un côté, écartez l'un des bras du compartiment verte de ceux du carter bleu et soulevez-le.
    • Répéter sur l'autre bras. L'ensemble du compartiment à brosse verte se soulève du boîtier bleu.
  34. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 34, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 34, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 34, изображение 3 из 3
    • Nettoyez toutes les surfaces du boîtier bleu avec une solution de nettoyage, des serviettes en papier et des cotons-tiges. Utilisez un picot pour nettoyer les débris hors des espaces serrés.
  35. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 35, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 35, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 35, изображение 3 из 3
    • Mettez le compartiment à brosses vert à l'envers.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le cache rectangulaire du capteur. Mettez de côté le cache du capteur.
    • Retirez la carte fille du support de carte fille.
  36. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 36, изображение 1 из 2 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 36, изображение 2 из 2
    • Retournez le compartiment à brosse vert.
    • Retirez le capteur en appuyant légèrement sur le disque argenté.
  37. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 37, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 37, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 37, изображение 3 из 3
    • Retournez le compartiment à brosse de sorte à ce que le moteur soit en face de vous.
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le support moteur gris au compartiment à brosse vert.
    • Tirez le moteur latéralement hors de la boîte de vitesses.
    • Retirez la douille en mousse et mettez-la de côté.
  38. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 38, изображение 1 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 38, изображение 2 из 3 Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 38, изображение 3 из 3
    • Retirez les 6 vis du carter de transmission.
    • Retirez le capot avant du corps du compartiment à brosse.
  39. Comment démonter et nettoyer votre Roomba 560: шаг 39, изображение 1 из 1
    • Nettoyez toutes les surfaces du boîtier vert avec une solution de nettoyage, des serviettes en papier et des cotons-tiges. Utilisez un médiator pour nettoyer les débris hors des espaces serrés.
Заключение
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
HoyeBoye
Участник с: 06/14/10
1 312 Репутация
Автор 2 руководств
4 Комментариев
Just need to do that every few months and mine will probably last another year. I love the idea of the Roomba but the execution of the idea is worse than ...%#*@ I can't think of a poorer design built from as great an idea.
Thanks to the author for putting together such a complete guide to the most maintenance-heavy cleaning-maintenance device of all time.
Thanks.
muccino - Ответить
I will add the companion guide for lazy people.
Step 1. Fire up your air compressor and attach a blower nozzle.
Step 2. Take the Roomba outside. Blow into everything you can. Dust will come out.
Step 3. Clip the wound-up hair out of the brushes, blow 'em clean again.
That's it. If you've got compressed air, maintaining a Roomba is simple. You could also just use that canned-air duster thing you have sitting next to your computer keyboard.
As far as problems go, only two problems ever seem to occur in real life. The battery is obviously one. The other is a failure somewhere in the cleaning head gear train. This is solved by simply replacing the cleaning head, a five-minute repair requiring a part you can buy on eBay for $50. Now you don't have to worry about taking the cleaning head apart and refurbishing it, because you're lazy and have money. Go ahead, do it the easy way. Get a new cleaning head, blow some compressed air through it while you have it apart, and your bot will be good as new.
Sam Good - Ответить
I've had my roomba at least 5 years and I've had to fix the bump sensor twice. There is an LED deep in the guts of your roomba that gradually dims, and when it goes you get roomba going in circles and beeping nine times. You can fix it but it requires some crazy disassembly and some soldering. See here for a guide: http://www.schneordesign.com/Avi/irobot/...
I have some extra LEDs from the last time I did this.
bobtins - Ответить
An alternative is to replace a surface-mount component on the main circuit board with a different value to accommodate the dimming LED in the sensor. This modification was posted in I think 2011 by a USA uni prof - I forget who. The left bump sensor relevant component to be replaced is R87, a 20k resistor (marked 203 in sm value coding). For the right bump sensor it is R82 again a 20k resistor of course. In each case the component to be removed and replaced is sited adjacent and parallel to a 1k resistor (sm marking 102), R86 and R83 respectively. He suggested using 130k resistors as replacement components, I used 220k to get a few more years out of my ageing Roomba 530. 1/8th watt conventional resistors fit reasonably well in place of the sm devices. It seems the section of the main circuit board containing the parts to be replaced is common to many of the model numbers, including component IDs and layout even when other parts of the board differ to the extent of including extra switches for some models.
PeterHenderson - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 154
За всё время: 63,337
