How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift
Выберете то, что вам нужно
  1. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift, How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 1, изображение 1 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift, How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 1, изображение 2 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift, How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the device over.
    • On the Joy-Con that is experiencing stick drift, hold down the release button and slide the Joy-Con off.
  2. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 2, изображение 1 из 2 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pour a small amount of rubbing alcohol onto the lid and dip your cotton swab into it.
  3. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 3, изображение 1 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 3, изображение 2 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 3, изображение 3 из 3
    • While slowly rotating the joint of the stick, use the cotton swab to sweep beneath the rubber that holds the joy stick cover to remove any debris.
  4. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 4, изображение 1 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 4, изображение 2 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Swirl the joystick around 2 or 3 times.
  5. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Allow the Joy-Con to sit for at least 30 seconds.
  6. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 6, изображение 1 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 6, изображение 2 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the Joy-Con back onto the side of the Switch's body.
  7. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 7, изображение 1 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 7, изображение 2 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Turn on the Switch and go to the home screen.
    • Click on "System Settings."
    • Click on "Controllers and Sensors."
    • Click on "Calibrate Control Sticks."
  8. How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 8, изображение 1 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 8, изображение 2 из 3 How to Fix Nintendo Switch Joy Con Stick Drift: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Recalibrate the joystick by following the instructions on the screen.
Заключение
With this fix, your Nintendo Switch Joy-Cons should not experience any more stick drift.
Еще один человек закончил это руководство.
Gabriella Su
Участник с: 10/10/24
175 Репутация
1 руководство автора
Команду
UC Davis, Team 1-8, Morris Fall 2024 Участник UC Davis, Team 1-8, Morris Fall 2024
UCD-MORRIS-F24S1G8
3 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
This isn't the symptom of stick drift, at all. If there's debris causing movement, that would be instantly resolved if debris was removed. You wouldn't need to Calibrate it.
Zakariya Ali - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 28
За последние 7 дней: 218
За последние 30 дней: 710
За всё время: 2,272
