Comment remettre à zéro le compteur d'impression
Выберете то, что вам нужно
  1. Comment remettre à zéro le compteur d'impression, Repérer la carte électronique: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Sur le côté des cartouches se trouve une petite carte électronique avec 4 contacts.
    • Pour ceux que ça intéresse pour transposer sur d'autres modèles, au dos de la carte de ces cartouches se trouve une mémoire de type EEPROM BR24L01A-W
  2. Comment remettre à zéro le compteur d'impression, Préparer un montage Arduino: шаг 2, изображение 1 из 2 Comment remettre à zéro le compteur d'impression, Préparer un montage Arduino: шаг 2, изображение 2 из 2
    • On peut reprogrammer cette EEPROM grâce à une carte Arduino UNO par exemple
    • Préparer une carte arduino UNO avec les broches suivantes :
    • Pin 1 (SCL) reliée à A5
    • Pin 2 (SDA) reliée à A4
    • Pin 3 (5V) reliée au 5V de la carte arduino
    • Pin 4 (GND) à reliée à la masse de la carte arduino
  3. Comment remettre à zéro le compteur d'impression, Programmation: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Télécharger le dossier de programme ICI
    • Lancer Arduino et ouvrir le fichier .ino
    • Téléverser le programme sur la carte Arduino Uno
    • Lancer le moniteur série via le bouton en haut à droite
    • Faire contact sur la carte de la cartouche. Il faut que les 4 contacts soient bien bons en même temps
    • Suivre les indications pour reprogrammer la mémoire selon la bonne couleur (Noir, Cyan, Magenta, Jaune)
Заключение
En remettant la cartouche dans l'imprimante, elle voit une cartouche pleine à 100% !
Еще один человек закончил это руководство.
MattMich
Участник с: 02/08/16
31 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 427
