Введение
Beaucoup d'appareils nouvelle génération ont des batteries soudées directement à la carte mère. Cela rend le remplacement de la batterie bien plus difficile que sur d'anciens modèles utilisant des connecteurs pour relier la batterie à la carte mère. Ce tutoriel illustre les différents niveaux de difficulté en soudure et enseigne les techniques de soudure pour les trois types de connexions couramment rencontrés dans les gadgets électroniques :
Étape 1 : débutant – Composants à broches traversantes épaisses, par exemple un condensateur cylindrique,
Étape 7 : intermédiaire – Composants à broches traversantes fines, tels que les fils de connexion d'une batterie et de résistances,
Étape 11 : expert – Petits composants montés en surface (CMS).
Toujours pratiquer la soudure dans un espace aéré. Dans le cas où vous soudez des composants électroniques sensibles, veillez à travailler dans un environnement ESD (DES pour Décharge ÉlectroStatique en français), avec des outils ESD garantissant une protection contre les décharges électrostatiques.
Выберете то, что вам нужно
Un condensateur a déjà été retiré des deux pastilles de soudure. Chaque pastille a été chauffée pendant que le condensateur était retiré de la carte.
Pour souder chaque connection :
Placez la panne du fer à souder contre la pastille de soudure.
Faites fondre juste assez de soudure sur la pastille de soudure pour que les pattes du condensateur soient fermement tenues en place.
Retirez la soudure et la panne du fer à souder de la connexion dès que suffisamment de soudure a fondu sur la pastille.
Les fils ont été retirés des pastilles de soudure en chauffant la pastille de soudure sur la face supérieure de la carte, tout en tirant les fils à l'aide d'une pincette.
Pour souder chaque connexion :
Posez la panne du fer à souder contre la pastille de soudure.
Faites fondre juste assez d'étain sur la pastille de soudure pour que les fils soient fermement maintenus en place.
Pour dessouder la soudure, placez une tresse à dessouder sur la bille de soudure existante et appuyez sur la mèche de soudure avec le fer à souder.
Une fois que la soudure fond et imbibe la tresse à dessouder, retirez la tresse de la soudure.
Répétez la même procédure pour les fils restants.
Pour faire fondre un peu d'étain sur chaque pastille de soudure :
Faire fondre l'étain afin qu'il forme un dôme sur le dessus de la pastille.
Retirez l'étain et la panne du fer à souder de la pastille de soudure dès qu'une quantité suffisante d'étain a fondu sur la pastille.
Pour souder les nouveaux fils à la carte, placez l'extrémité dénudée d'un fil sur la pastille de soudure correspondante.
Appuyez la panne du fer à souder sur le fil et la pastille de soudure jusqu'à ce qu'ils fondent.
Faites glisser l'extrémité à découvert du fil dans la soudure liquide jusqu'à ce qu'il soit au centre de la soudure, puis retirez le fer à souder.
Continuez avec les autres connexions de la même manière, en prenant soin de ne pas souder deux des pastilles ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
433 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
36 Комментариев
TIP: Another method which works well for clearing solder from holes (especially on repairs like AC Jacks on laptops) is to use compressed air to clear melted solder from holes. A quick blast with a duster can works well (I have even used a drink straw in a pinch and blown out with a blast of air from mouth). Heat the solder until it liquefies, put the duster straw right above the solder and quickly hit the melted solder with an air blast to instantly clear the hole of solder. This works well on very small holes as melted solder does not always push out cleanly with metal tools. You have to be quick with the air blast because the solder re-hardens rapidly.
just be careful doing this lol, flying molten solder can and will burn you or other components.
Logixal -
Flying solder might also get into places you don't want it. Making shorts and other unwanted connections of which you don't know where they are, so it can give you a very hard time finding them.
This is not IPC standards but for the ghetto approach, it will get the job done. I solder in manufacture settings, run my own shop. This is wrong to a degree but will do. If ifixit would like tips from ILLFIXIT then your more then welcome!
