Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: шаг 1, изображение 1 из 3 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: шаг 1, изображение 2 из 3 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
  2. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Opening: шаг 2, изображение 1 из 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Opening: шаг 2, изображение 2 из 2
    • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
    • Do not pull too hard that you break the clips.
  3. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Detach Keyboard from the motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Detach Keyboard from the motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • 1. Detach the multi-colored wire bundles connected to the motherboard.
  4. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Locate the CPU: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Locate the CPU chip which is labeled 'MOS 6510 3782'
  5. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing the CPU chip: шаг 5, изображение 1 из 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing the CPU chip: шаг 5, изображение 2 из 2
    • 3. Loosen the CPU chip with a Phillips screwdriver. Then use your hand to pry up the CPU chip from the motherboard.
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Silvanus Clarke
Участник с: 09/26/14
677 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 членов
Автор 15 руководств
1 Комментарий к руководству
there are two problems
1. Use an spudger for lifting the C.P.U instead of an screw driver bit to help alleviate concerns of bending the pins,
2. There is an step missing which involves cutting the tape seen here.
- Jordan .F
Jordan Fryman - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,116
