Commodore 64 VIC Chip Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Careful: steps 1-2 are sourced from a guide that's marked as in-progress.
    Commodore 64 VIC Chip Replacement, Removing screws: шаг 1, изображение 1 из 3 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Removing screws: шаг 1, изображение 2 из 3 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Removing screws: шаг 1, изображение 3 из 3
    • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
  2. Commodore 64 VIC Chip Replacement, Opening: шаг 2, изображение 1 из 2 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Opening: шаг 2, изображение 2 из 2
    • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
    • Do not pull too hard that you break the clips.
  3. Commodore 64 VIC Chip Replacement, Detach the keyboard from the motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Detach the keyboard from the motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • 1. Detach the multi-colored wire bundles that's connected to the motherboard
  4. Commodore 64 VIC Chip Replacement, Pull up the VIC plate: шаг 4, изображение 1 из 2 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Pull up the VIC plate: шаг 4, изображение 2 из 2
    • 2. Without using any tools prop up the metal VIC plate with both hands to expose the VIC chip.
  5. Commodore 64 VIC Chip Replacement, Removing the Chip: шаг 5, изображение 1 из 2 Commodore 64 VIC Chip Replacement, Removing the Chip: шаг 5, изображение 2 из 2
    • 3. Use a Phillips screwdriver to pry up the VIC chip. Then, use your hands and with small pressure pull it away to remove it from the motherboard.
    • You can insert a new VIC chip by making it clip back in on the board
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Silvanus Clarke
Участник с: 09/26/14
656 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
It's awesome to see that people care enough about these machines to make repair guides about them! Great job!
[deleted] - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 4,635
