Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
A guide on how to remove the Palm Rest.
Выберете то, что вам нужно
Using a TR8 Torx screwdriver, remove the two T8 Torx screws that secure the LED cover to the base enclosure.
While holding the F1 and F2 keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
While holding the Scroll and Pause keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
Remove battery and then remove screw in metal support on case edge
Flip the computer top side up with the front facing you.
Еще один человек закончил это руководство.
