Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement, Rear Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the screws located inside the red circles.
  2. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next, you will need to push down the "F1" key with the spudger and push it under the silver LED display panel.
    • Push down on the spudger to lift the LED display upward.
    • Do this on both the left and right sides of the device as shown in the images.
  3. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Completely remove the LED display panel from the device.
  4. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the keyboard up from the back end as shown in the image.
  5. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard slightly toward the screen of the device to reveal the connecting cable below.
  6. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Follow the cable to its connection and use the grip tweezers to unlock the cable by grabbing the left side of the lock and pulling upward.
    • Repeat this action on the right side of the lock.
  7. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the keyboard upward to remove it from the device.
  8. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 3 screws as shown in the photo.
  9. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the cable with the grip tweezers as shown in the photo.
  10. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the rear fan.
    • Repeat these steps in reverse order to install the new rear fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
ryan
Участник с: 03/12/14
470 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G1
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
My Big Thanks! I cleaned the radiator, cooler greased and replaced the thermal grease from the CPU and GPU.
DeK-Test New - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 398
