Compaq Mini 110 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
  2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
  3. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
  4. Compaq Mini 110 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
alea
Участник с: 10/06/10
1 429 Репутация
Автор 14 руководств
Команда
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 6,517
