Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning, Cooling / FAN system cleaning: шаг 1, изображение 1 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning, Cooling / FAN system cleaning: шаг 1, изображение 2 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning, Cooling / FAN system cleaning: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch-off the laptop and remove the battery.
    • Remove the memory cover.
  2. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 2, изображение 1 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 2, изображение 2 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the HDD cover.
    • Unpin the HDD.
  3. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 3, изображение 1 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 3, изображение 2 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Near to the WiFi card you can see one screw hole with a keyboard symbol. This screw holds the Keyboard.
    • To remove the Keyboard, you must open 5X locking clips.
  4. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 4, изображение 1 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 4, изображение 2 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Under the Keyboard there are:
    • 4x M2.5x5.0 screws
    • Mouse flex cable connector
    • Power On button flex cable connector.
    • Unscrew the screws on the bottom side of the laptop:
    • 13x M2.5x5.0
    • 3x M2.5x3.0
  5. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 5, изображение 1 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 5, изображение 2 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a plastic tool to separate and remove the upper case.
    • Unscrew 5x screws and disconnect:
    • LCD Display cable
    • Additional USB board cable
    • Power jack cable
    • Loudspeaker cable
    • SATA HDD cable
  6. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 6, изображение 1 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 6, изображение 2 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Move a little the LCD display hinge.
    • Remove the board by starting from the right side.
  7. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 7, изображение 1 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 7, изображение 2 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the cooling system.
  8. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 8, изображение 1 из 2 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Open the fan and clean the dust from inside with a soft brush.
  9. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 9, изображение 1 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 9, изображение 2 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Clean the old thermal compound (from the CPU and from the heat-sink system).
    • Put a new thermal compound and start with reassembling.
  10. Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 10, изображение 1 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 10, изображение 2 из 3 Compaq Presario CQ58 Cooling / FAN system cleaning: шаг 10, изображение 3 из 3
    • When you start the system, check that fan is working.
    • Did you do it successfully?
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 278 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 530 руководств
7 Комментариев
A brilliant demonstration really clear and well photographed, only one problem how the !&&* do you get the screws undone mine seem fixed solid
please let me into the secret if there is one.
thanks for the demo anyway.
JF.
alma francomb - Ответить
Thanks for this!
My Son and I have just successfully removed, cleaned and replaced the fan in his laptop by following the instructions above.
Great work.
David Cooper - Ответить
I think i did something wrong? I completed all the steps but my fan (which is brand new) keeps making this scary loud wizzy noise instead of a hum and did i not tightem the screws enough or they to tight?? Please help!
Layla - Ответить
Please ensure the fan metal case is not bent and ensure the fan is properly mounted. If this doesn’t solve your problem, your new fan is defective.
Brendan -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 50
За всё время: 24,721
