Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by making sure the CQ60 is powered down and that the disk drive is empty.
    • Flip the device over and remove the battery.
  2. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber screw covers next to each of the two screen hinges using a metal spudger.
    • Unscrew the screws underneath the rubber cover using the blank Phillips-head screwdriver.
  3. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the metal spudger to gently pry the plastic faceplate off the rest of the display.
  4. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two screws in the top corners to separate the frame holding the assembly from the plastic of the lid.
  5. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the assembly from the chip located between the hinges by pulling the wires to the right.
  6. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pull the frame forward, and then unscrew the three screws on each side.
  7. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable on the back of the display by peeling back the tape and then pulling down on the cable.
Заключение
Garrett Carter
Участник с: 09/21/18
471 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team S2-G3, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S2-G3, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S2G3
4 членов
Автор 8 руководств
2 Комментариев
My laptop model Compaq predario cq61 h
Rashid 007 - Ответить
Computer on but display light of computer is running
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,085
