Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shutdown the computer.
    • Remove all external devices.
    • Unplug the power, and any other cords, from the laptop.
    • Turn the laptop upside down, with the front towards you.
  2. Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the battery release latch to the left until the battery pops up.
    • Lift the front edge of the battery pack and swing it back to remove it.
    • When reassembling, first align the back of the battery with the chassis, then press the front downwards until it latches.
  3. Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • On the optical drive there is small pin hole. Insert a paperclip or similarly sized object in the hole.
    • The Drive will pop a short way out of the computer.
  4. Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw that secures the optical drive to the computer.
    • Grip the sides of the Optical Drive and slide it out until it is completely removed from the computer.
    • When reassembling, slide the optical drive straight in until it clicks.
Заключение
Rylie Schmidt
Участник с: 04/19/15
765 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G1
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 9
За всё время: 183
