Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement, Hard drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery before starting
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the two screw for the hard drive cover
    • The screws will stay attached the the cover
    • Lift the cover from the left side and remove
    Спросите у FixBot
  3. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift the black pull tab on the hard drive
    • Lift the drive straight up out of the laptop
    Спросите у FixBot
  4. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws on the sides of the drive (two on each side)
    • Remove the hard drive from the caddy
    Спросите у FixBot
  5. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the IDE connecter straight off the drive
    • Be sure to pull the connecter off straight so as not to bend the hard drive IDE pins
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew
Участник с: 05/08/10
1 438 Репутация
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
Perfect instructions....easy directions even for a computer dunce like me...
John Platania - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 79
За всё время: 11,005
