Compaq Presario v2000 mother board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Compaq Presario v2000 mother board Replacement, mother board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by removing the battery
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the two screws of the hard drive cover
    • The screws will remain in the cover
    • Remove the cover, then pull straight up on the pull tab to remove the hard drive
    Спросите у FixBot
  3. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Loosen the two screws on the ram cover and remove
    • Loosen the one screw on the wireless card cover and remove
    • These screws will remain in their covers
    Спросите у FixBot
  4. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove 16 bottom cover screws (dark coloured 6mm screws)
    • Remove 5 screws from inside the battery bay (silver coloured 4mm screws)
    Спросите у FixBot
  5. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a small flat blade screwdriver pop off the wireless aerial connectors from the wireless card
    • The wireless connecters are easily damaged. Lift the connecters straight up. When reassembling line them up carefully and push them straight down
    • Unroute the cables from the bottom of the case
    • Slide out the dvd drive
    Спросите у FixBot
  6. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over and open the display to start removing the keyboard
    • Slide a small flat blade screwdriver between the insert and delete keys and lever the button board cover off
    • Remove the four keyboard screws (dark coloured 4mm screws)
    • Lift up the keyboard, but beware of the cable underneath still to be removed
    • Loosen the socket for the keyboard cable and remove the keyboard
    Спросите у FixBot
  7. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the display cable connector by lifting it straight up
    • Un-route the wireless aerial cables from the top cover
    • Remove the four display screws (dark coloured 5mm screws). Lift the display up and off
    Спросите у FixBot
  8. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a flat blade screwdriver to loosen the touchpad cable connecter
    Спросите у FixBot
  9. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over and grip the bottom case where the dvd drive used to be
    • Lift off the bottom case
    Спросите у FixBot
  10. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove two screws from the s-video/usb board (silver coloured 4mm screws)
    • Lift the board from the right hand side
    • The connecter for this board is under the right hand side. When reassembling, make sure this connecter plugs in firmly
    Спросите у FixBot
  11. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the speaker cable and lift out the speaker module
    • Use a flat blade screw driver to loosen the button board connecter
    • Push the two wireless card arms outwards to remove the wireless card
    Спросите у FixBot
  12. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws holding the mother board in place (silver coloured 4mm screws)
    • The screw holes are marked "PA/PR" or "PR". When reassembling do not put a screw in the hole marked "PA"
    Спросите у FixBot
  13. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the left side of the motherboard first. It may be necessary to bent the case a little to get the firewire and USB port away from the case
    • Pull on the middle of the board next, angling up to clear the front audio jacks from the case
    • Pull the board away from the right side of the case
    Спросите у FixBot
  14. Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Compaq Presario v2000 mother board Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the three screws holding the heatsink to the mother board (silver coloured 4mm screws)
    • Remove the heatsink fan connecter
    • Lift the heatsink off the board
    • Use a flat blade screwdriver to turn the CPU lock and remove the CPU
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. See special reassembly notes in steps 10 and 12.
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew
Участник с: 05/08/10
1 438 Репутация
Автор 5 руководств
1 Комментарий к руководству
How to clean the fan cooler? do i have to disassemble it whole or can i just blow it from the outside, no tools?
Marcos Mora - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 84
За всё время: 7,049
