Выберете то, что вам нужно
Это демонтаж а неруководство по ремонту. Чтобы отремонтировать Macintosh Color Classic, воспользуйтесь нашим сервисным руководством.
  1. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside), Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 1, изображение 1 из 1
    • My Macintosh Color Classic running under MacOS 7.6 some days before it died
  2. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 2, изображение 1 из 1
    • Machine completely emptied
  3. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 3, изображение 1 из 1
    • all original components…
  4. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 4, изображение 1 из 1
    • ...were replaced with the new ones
  5. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 5, изображение 1 из 1
    • Testing the new HDMI 8” LCD screen.
  6. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 6, изображение 1 из 1
    • The chassis and the power supply board were cleaned up and adapted for fitting the new components.
  7. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 7, изображение 1 из 1
    • Installing the new screen
  8. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 8, изображение 1 из 1
    • Closing the back case
  9. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 9, изображение 1 из 1
    • Sliding in and connecting the MacMini 2014
  10. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 10, изображение 1 из 1
    • Closing the clip-in backplane
  11. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 11, изображение 1 из 1
    • Plugging in the computer
  12. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 12, изображение 1 из 1
    • Starting the computer
  13. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 13, изображение 1 из 1
    • Macintosh Color Classic running under MacOS Mojave
  14. Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 14, изображение 1 из 3 Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 14, изображение 2 из 3 Completely Revamped Macintosh Color Classic for its 25th Anniversary (Mac Mini inside): шаг 14, изображение 3 из 3
    • Insert wisdom here.
Roberto
Участник с: 06/08/17
245 Репутация
1 руководство автора
12 Комментариев
Wow, such a clean built. Thanks for sharing!
Luke - Ответить
La pantalla es lo que mas temor da retirar si es igual a las de la emac y imacs, me gustaría haberlo hecho con la que me dañaron en un taller, no la guarde y tire la basura, en fin jamas se sabe lo que la tecnología nueva nos permite hacer con las viejas carcazas, debe ser grato ver la cara de la gente que te ve trabajar en ella con teclado y ratón inalámbricos.
javiersconde - Ответить
Do you have a more detailed breakdown, including exact parts used. I have one of these Macs and it has died. The sentimental value is huge so doing to it what you did to yours is an awesome idea. Thanks
Nathan Fletcher - Ответить
Sorry, I haven’t more details of the breakdown. The most difficult part was to clean up the power supply board and to saw parts of the plastic chassis to fit the MacMini inside. The parts I kept from the original machine are the chassis, the power supply board and the framework that sustained the original screen.
Roberto -
Roberto, what size is the fan? 60x25mm? And can you remove the stock fan from that metal housing so as to replace it with a quieter modern version? Thanks.
James Wages - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 4,180
