Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Caution: Unplug the hair dryer before attempting this guide. Leaving the device plugged in may result in electrocution and damage to the device.
    • Hold the hair dryer by the handle so that the back panel faces up.
  2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 15.875 mm Phillips #2 screws from the back panel.
  3. Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Starting from where the cord attaches to the handle, pull apart the two plastic panels.
    • Continue separating the back panel, working along the seam.
    • With moderate force, completely remove the back panel from the hair dryer.
  4. Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement, Fan Motor Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement, Fan Motor Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Hold the hair dryer by the nozzle so that the handle points to the left.
    • Remove the two 1-inch Phillips #2 screws from the back of the fan motor.
  5. Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Conair Infiniti Pro Model 259NP Fan Motor Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Caution: If you recently used the hair dryer, wait at least 10 minutes before attempting this step. The heating element may still be very hot and can cause serious burns.
    • Pull on the back of the fan motor to gently lift the motor out of the hair dryer.
    • Lift the attached electrical wiring and heat shield completely out of the hair dryer.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Timothy Lo
Участник с: 04/22/14
1 172 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 71
За всё время: 7,212
