Coolpix S01 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Coolpix S01 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before starting, make sure the camera is powered off.
    • Take the Hex and PH000 bit to remove a 2mm screw from the left side of the camera.
    • Next, remove the 2mm screw from the right side.
    • Lastly, remove the 3mm screw from the bottom of the camera.
  2. Coolpix S01 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Coolpix S01 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Coolpix S01 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the two 2mm screws and the 3 mm screw have been removed, use the smallest plastic opening tool and pull up on the sides to reveal the inside of the camera.
    • Next, use the same small plastic opening tool and gently pull out the battery.
    • To reassemble, follow the steps in reverse order.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Becca Hall
Участник с: 10/13/15
173 Репутация
1 руководство автора
Команда
Sam Houston State, Team 2-3, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 2-3, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G3
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 63
За всё время: 3,173
