Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement, Zoom Trigger: шаг 1, изображение 1 из 3 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement, Zoom Trigger: шаг 1, изображение 2 из 3 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement, Zoom Trigger: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before starting, make sure the camera is powered off.
    • Take the Hex and PH000 bit to remove a 2mm screw from the left side of the camera.
    • Next, remove the 2mm screw from the right side.
    • Lastly, remove the 3mm screw from the bottom of the camera.
  2. Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the two 2mm screws and the 3 mm screw have been removed, use the smallest plastic opening tool and pull up on the sides to reveal the inside of the camera.
    • Be sure to remove the battery before continuing your repair.
  3. Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • After the battery is out, remove the gray button bar from the top of the camera with the smallest opening tool.
    • With the gray bar detached from the camera, turn it upside down. With the Hex and the J000 bit remove the two 1mm screws.
  4. Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Take the needle nose tweezers to remove the black ring in the middle of the button.
    • You have successfully removed the zoom trigger and can replace with a new one if needed.
    • To reassemble follow steps in reverse.
Заключение
angelica fitzgerald
Участник с: 10/13/15
216 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team 2-3, Blackburne Fall 2015 Участник Sam Houston State, Team 2-3, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G3
4 членов
Автор 9 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 314
