Core Assembly Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Core Assembly Removal, Opening Procedure: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four Tri-point #00 screws (4.2 mm length) on the backside of the watch.
  2. Core Assembly Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use an opening tool to get between the back cover and the metal housing of the watch.
    • Carefully pry the plastic back cover open.
    • Don't remove the back cover yet. There is a flex cable running to the core assembly inside.
  3. Core Assembly Removal: шаг 3, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lay down the watch and lift the back cover to access the sensor connector on the motherboard.
  4. Core Assembly Removal: шаг 4, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the sensor flex cable from the motherboard.
  5. Core Assembly Removal: шаг 5, изображение 1 из 3 Core Assembly Removal: шаг 5, изображение 2 из 3 Core Assembly Removal: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the back cover.
    • When closing the watch make sure the rubber gasket is undamaged or replace it with a new one.
  6. Core Assembly Removal, Core Assembly Removal: шаг 6, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal, Core Assembly Removal: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the display flex cable from the motherboard.
  7. Core Assembly Removal: шаг 7, изображение 1 из 2 Core Assembly Removal: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift the core unit out of the housing.
    • The core's plastic frame sits tight inside the housing.
    • Carefully thread the display flex cable through the gap of the core's plastic frame.
Заключение
5 участников успешно повторили данное руководство.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
117 588 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
3 Комментариев
thanks, loved seeing this watch from the inside!
Crystal Blu - Ответить
Great, but now I need to know how to get to the glass to replace it.
selwood.maria - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 51
За всё время: 2,917
