Corsair Katar DPI Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Corsair Katar DPI Sensor Replacement, Corsair Katar Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Corsair Katar DPI Sensor Replacement, Corsair Katar Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug your mouse before starting.
    • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
  2. Corsair Katar DPI Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three skates on the bottom of the mouse using the plastic opening tools.
    • Skates will be very sticky.
  3. Corsair Katar DPI Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Corsair Katar DPI Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the four 5 mm screws on the bottom of the mouse.
  4. Corsair Katar DPI Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Detach the bottom of the mouse from the upper shell.
    • Remove the shell slowly so as not to damage the white DPI cable inside the mouse.
    • Use the plastic opening tool to detach the white DPI sensor cable from its port.
    • Alternatively, you can use your hand to remove the DPI sensor cable by wiggling it out of the port.
  5. Corsair Katar DPI Sensor Replacement, DPI Sensor: шаг 5, изображение 1 из 2 Corsair Katar DPI Sensor Replacement, DPI Sensor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the two 5mm screws holding the DPI sensor.
  6. Corsair Katar DPI Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift the DPI sensor away from the mouse shell.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Margaret Loughren
Участник с: 07/12/18
594 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 членов
Автор 13 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 43
За всё время: 635
