Corsair Katar Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug your mouse before starting.
    • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
  2. Corsair Katar Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the three skates on the bottom of the mouse using the plastic opening tools.
    • Skates will be very sticky.
  3. Corsair Katar Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Corsair Katar Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the four 5 mm screws on the bottom of the mouse.
  4. Corsair Katar Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Detach the bottom of the mouse from the upper shell.
    • Remove the shell slowly so as not to damage the white DPI cable inside the mouse.
    • Use the plastic opening tool to detach the white DPI sensor cable from its port.
    • Alternatively, you can use your hand to remove the DPI sensor cable by wiggling it out of the port.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Ryan Matesa
Участник с: 07/12/18
248 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 57
За всё время: 3,057
