Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard
Выберете то, что вам нужно
  1. Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to gently peel off and remove the three mouse feet on the bottom of the mouse.
    • If you are not replacing the mouse feet with a new set, put them aside to replace them at the end of the repair.
  2. Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws from the bottom of the mouse.
    • There is a cable connecting the bottom and top of the mouse.
  3. Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to separate the top and bottom of the mouse.
    • Don't pull them apart as they are connected by a cable connector and could become damaged.
    • Pull the PCB cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
    • Pull evenly on the full width of the cable so that no individual wires are overly strained.
  4. Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the USB pin cable away from the connector in the same direction as the individual wires are running.
  5. Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws that secure the motherboard.
  6. Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the motherboard out of the base of the mouse by the edges.
  7. Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Corsair M55 RGB Pro Gaming Mouse Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
    • If necessary, remove the mouse wheel by sliding it to the right.
    • It should come out of the slot easily as it's not attached.
Заключение
Rizza Barnwell
Участник с: 03/05/24
145 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 8-11, Grodsky Spring 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 8-11, Grodsky Spring 2024
CSULA-GRODSKY-S24S8G11
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 37
За всё время: 433
