Corsair Void Pro RGB Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement, Earcup: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully remove earmuff from headphones by getting a grip under the earmuff cushion and peeling up over the lip that keeps it in place.
  2. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the seven 6.4 mm screws holding the black speaker cover in place.
    • If you are disassembling the lefthand earfmuff, there will be eight 6.4 mm screws to remove.
  3. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove and set aside the black panel, taking care to keep the wires attached.
    • The panel should lift up without much force. If the panel does not budge, carefully use the iFixit plastic opening tool to dislodge the piece.
  4. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Corsair Void Pro RGB Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the three 6.4 mm screws on the black plastic panel with the grid of holes.
  5. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully unplug the wire that connects the battery pack to the headphones.
    • This should not take too much force.
  6. Corsair Void Pro RGB Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the clear plastic covering and set aside.
Заключение
14 участников успешно повторили данное руководство.
Gianna Nobili
Участник с: 04/15/19
827 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 членов
Автор 14 руководств
13 Комментариев
Someone knows where to find the charging connector for the headset or can it be changed for usb-c?
Vincent Poirier - Ответить
It can be charge with any other USB mini/micro cable like the one for android phones, prior to USB-C
Unless your model of headset only allows USB-C then yes use any USB-C
Cesar Ruiz -
Can someone please add a link to where you can buy this replacement battery - I would like to order a few.
Cesar Ruiz - Ответить
So the battery that I ordered from here is a 700mAh. The on that I ordered from the link here is an 700mAh. Time to send this back and shop again
Justin Bell -
Can u show how to change “Charging Port”??
Jason HKB - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 229
За всё время: 18,463
