Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement, Earcup: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully remove earmuff from headphones by getting a grip under the earmuff cushion and peeling up over the lip that keeps it in place.
  2. Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the seven 6.4 mm screws holding the black speaker cover in place.
    • If you are disassembling the lefthand earfmuff, there will be eight 6.4 mm screws to remove.
  3. Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Corsair Void Pro RGB Earcup Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove and set aside the black panel, taking care to keep the wires attached.
    • The panel should lift up without much force. If the panel does not budge, carefully use the iFixit plastic opening tool to dislodge the piece.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Elizabeth Claypool
Участник с: 04/15/19
523 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 39
За всё время: 3,564
