Cracked Grout Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Cracked Grout Replacement, Cracked Grout: шаг 1, изображение 1 из 2 Cracked Grout Replacement, Cracked Grout: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Identify the crack you will be repairing.
      • Surround it with Painters Tape.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Cracked Grout Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Wear protective eye wear and a mask to shield yourself from dust and debris.
      • Use caution when handling the concrete grinder. If handled improperly it can lead to an injury.
      • Use the concrete grinder to remove the grout surrounded with tape where the crack is located.
      Спросите у FixBot
    3. Cracked Grout Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Cracked Grout Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Go in with your handheld grout remover and scrape out the remaining grout between the tile until it is completely hollow.
      Спросите у FixBot
    4. Cracked Grout Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Cracked Grout Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Vacuum the dust and grout that was removed to reveal a clean and hollow space.
      Спросите у FixBot
    5. Cracked Grout Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Color match your grout by using grout samples to get your desired color of grout.
      Спросите у FixBot
    6. Cracked Grout Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Cracked Grout Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Cracked Grout Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Mix a scoop of grout and sealer to create a paste.
      Спросите у FixBot
    7. Cracked Grout Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Cracked Grout Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Cracked Grout Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Take the rubber grout float and press the grout paste securely into the crack.
      Спросите у FixBot
    8. Cracked Grout Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Cracked Grout Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Take the grouting sponge and smooth out the grout evenly.
      • Let the grout sit and harden for twenty-four hours.
      Спросите у FixBot
    9. Cracked Grout Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Your new grout is dry and ready for use.
      Спросите у FixBot
Заключение
To repair any other cracks in grout, repeat these steps.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Deanna Demydyak
Участник с: 01/21/20
546 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020 Участник USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2020
USFSM-STEWART-S20S1G1
23 членов
Автор 99 руководств
1 Комментарий к руководству
Excelente 👌
Superman07 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 65
За последние 30 дней: 316
За всё время: 10,502
