Danger
Потенциальная опасность
При несоблюдении этих указаний техники безопасности, может возникнуть травма. Будьте внимательны и следуйте всем указаниям.
Danger
Введение
Replacing the blade on your Craftsman Model 315.10721 is fairly straightforward. However, replacing the blade can be dangerous, so please take caution when handling the blade and ensure that your saw is unplugged before beginning repair.
  1. Using a flathead screwdriver, loosen the first 7/32" flathead screw on the saw blade clamp.
    • Using a flathead screwdriver, loosen the first 7/32" flathead screw on the saw blade clamp.
    • Rotate the saw blade clamp 90 degrees to the left and loosen the second 7/32" flathead screw
      • It is not necessary to completely remove the screws.
  2. Free shipping on all orders over 100,00 $ or containing a Pro Tech Toolkit!
    Посмотрите наш магазин
  3. Carefully take the replacement blade and insert it into the saw blade clamp.
    • Carefully take the replacement blade and insert it into the saw blade clamp.
    • To secure the blade, retighten both 7/32" flathead screws on the saw blade clamp.
Финишная черта
Riley Hilliker
Участник с: 14.10.2014
561 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Member of Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 членов
Автор 5 руководств
Комментариев: 2
Where can I get replacement blades for this saw.
Edward - Ответить
Where can I get replacement blades for this saw?
Edward - Ответить
Просмотр статистики:
За 24 часа: 6
За 7 дней: 8
За 30 дней: 17
За всё время: 1,130
