Craftsman Model 315.10721 Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Craftsman Model 315.10721 Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 1" Phillips screws using a #1 Phillips screwdriver.
    • Remove the three 1/2" Phillips screws using a #1 Phillips screwdriver.
    • Once the five screws are removed, lift the handle cover from the saw.
  2. Craftsman Model 315.10721 Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 1/2" silver screw that is securing the switch.
  3. Craftsman Model 315.10721 Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver or a small diameter screwdriver, gently insert it into the leads. When the screwdriver is inserted into the lead, it will release the wire.
    • The leads are where the black and white wires from the switch are plugged in.
    • Release both sets of the black and white wires and gently pull them from the leads.
    • To install the new switch, insert the wires of the new cord in the same way that they were removed.
Заключение
Riley Hilliker
Участник с: 10/14/14
557 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 4-47, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G47
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 1,313
