Craig CMP801 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Craig CMP801 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Craig CMP801 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the opening line between the cover and the device. Then locate the groove near the charging port.
  2. Craig CMP801 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Craig CMP801 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a metal spudger to separate the back cover from the front touch screen.
    • To do this, place the metal spudger in between the groove near the charging port of the device to unlatch the first clip.
  3. Craig CMP801 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Craig CMP801 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Continue to separate all of the clips around the device until the back cover comes off completely.
  4. Craig CMP801 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Craig CMP801 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Craig CMP801 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the white plug next to the battery.
    • Use your fingers to pull off white plug that connected to the battery.
    • Be careful not to pull or break the wires on the bottom.
  5. Craig CMP801 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Craig CMP801 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Craig CMP801 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • The battery should only be connected to the LCD by adhesive tape.
    • Using force, carefully remove the battery while holding the LCD in place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Duyen
Участник с: 09/25/17
281 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team S2-G2, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S2-G2, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S2G2
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Where do I find a battery cmp749 ???
kourriclay929 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 18
За всё время: 994
