Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement, Volume/Power Control Button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.2 mm PH000 screws near the charging port.
  2. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry the back cover from the device along bottom edge.
  3. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Continue prying along each edge of the device until back cover is free.
  4. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • On the back cover, find the location where the volume/power button is held.
    • The volume/power button is not held securely after back is removed so it may fall out of place while removing the back cover from the device.
  5. Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Craig Electronics CMP773 Volume/Power Control Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the old button and replace it with the new one.
Заключение
Once the above steps have been successfully competed, power on the device. Enjoy your newly replaced volume/power control button.
Jessie L Morris
Участник с: 03/26/18
171 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018 Участник IUPUI, Team S1-G5, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G5
6 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 165
