Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: шаг 1, изображение 1 из 3 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: шаг 1, изображение 2 из 3 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Take out the melting tray that is out of place.: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Press the green arm away from the melting tray. Remove the melting tray.
    • Pop the metal arms out of the green pivot support.
  2. Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the metal melting tray.: шаг 2, изображение 1 из 3 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the metal melting tray.: шаг 2, изображение 2 из 3 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the metal melting tray.: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 2 screws (.75cm in length) currently securing the metal melting tray with a Phillips #2 screwdriver.
  3. Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the light bulb: шаг 3, изображение 1 из 3 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the light bulb: шаг 3, изображение 2 из 3 Crayola Crayon Maker Light Bulb Removal and Replacement, Remove the light bulb: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The light bulb should now be revealed. Unscrew the burned out bulb and replace with a new bulb.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Heidi Clarke
Участник с: 09/21/14
222 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 33
За всё время: 6,524
